온라인에서 받은 부품 라이브러리 관련 문의드립니다.
2026-04-28 09:49  |  Posted By 이재민
PAD에서 사용하는 부품라이브러리를 mouser나 기타 다른 온라인 사이트에서 받아서 사용하는 경우가 많은데,
라이브러리를 받아서 사용하다 보면, 이상한 경우가 생겨서 문의드립니다.
첨부파일은 mouser에서 받은 THS7001CPWP라는 부품인데, Logic에서 확인해 보면 어떤 환경에서는 라이브러리가 잘 보이는데,
어떤 환경에서는 연결이 이상하게 보입니다.
(부품의 핀 연결이 끊어진것처럼 보이는 증상)
같은 PC에서 같은 라이브러리를 불러서 사용하는데, 어떨땐 괜찮고 어떨땐 그렇지 못한지 궁금합니다.
아무래도 환경설정 문제인것 같은데, 확인 해주시면 감사하겠습니다.
첨부파일은 같은 라이브러리를 LOGIC 2개의 창에서 Load 했을때 차이가 발생하는 캡쳐입니다.
이디앤씨 입니다.
Pin의 선은 짥거나 길게하는 설정은 없을 것으로 생각 됩니다.
그림으로만 보아서는 두개의 그림이 폰트가 다른거 같습니다.
폰트를 System Font가 아닌 Stroke font로 통일해보시는게 어떨까 합니다.
