PADS LAYOUT이 실행이 되지 않습니다.
2007-06-26 08:47  |  Posted By (주)이디앤씨
pads layout이 실행이 되지 않는다면 프로그램을 재 설치 해보세요
설치가 제대로 이루어지지 않는 것 같습니다.
> 안녕하십니까.
> PADS LAYOUT이 실행되지 않아서 이에 대한 문의 메일입니다.
> 증상은 PADS LAYOUT 실행시 화면에 네모난 PADS LAYOUT 로고가 뜬 후 그대로 멈췄있고, 진행이 되지 않습니다.
> 하지만 LOGIC의 경우는 프로그램에 문제없이 실행이 됩니다.
> 전화 문의를 하였지만 외출중이라는 답변을 받고 게시판에 문의드립니다.
> 답변 부탁드리겠습니다.
> 안녕히 계십시오.
