2018 에러가 뭐죠?
2007-06-28 18:02  |  Posted By 김설희
1.. 2015 에러는 Data Base 가 중첩이 되서 생기는 에러 사항입니다.
    아래의 방법으로 예방하세요
        - 간단하게 사용하는 방법은 Layout 에서 " i " 엔터
          Database Integrity Test format 의 Modeless command(단축키라고 생각하세요) 입니다.
        - PADS Router 에서 open 하세요 open 시 DB를 정리 해줍니다.
        - ASCII 파일 생성
            file-->export 로 저장후 import로 파일 불러오세요
> 업체에서 PCB 파일을 받았는데
> 파일을 여니까 2018 에러가 발생하네요.
> 어떤 문제인지, 어떻게 해결할 수 있는지
> 좀 알려 주시면 감사하겠습니다.
