AutoCad를 활용한 Layout Decal 적용 법 관련 문의드립니다
2023-09-05 10:19  |  Posted By 양철용
almus 양철용입니다
Autocad 를 활용하여 Layuot에서 decal 작업 시 겪은 문제 관련 문의 드립니다
1. Autocad 에서 Pads 로 넘길 시 단위가 안 맞는 문제
   - Autocad 에서 mm 로 설정 후 Pads 에서도 동일하게 단위를 맞춘 후 DXF 파일 Import 시 단위가 맞지 않는 문제가 발생합니다
2. AutoCad 에서 단일 Layer 에 Decal 을 그린 후 Pads 로 Import 시 일부 영역 사라짐
  - Autocad 모따기 기능에서 R 값이 작을 경우 Line 이 터지는 현상 관련 개선 방법 문의드립니다
  - Autocad 에서 단일 Layer 에서 Decal 작업 후 DXF로 저장, Pads에 Import 시 일부 구간 출력 안되는 문제 관련 개선 방법
   문의드립니다
관련하여 확인 부탁드립니다
감사합니다
안녕하세요, 이디앤씨입니다.
1번의 경우 작업 공간의 차이로 인해 단위가 변경되는 경우가 있습니다.
Autocad에서 새로운 도면에 PADS로 불러올 데이터만 복사하여 저장 후 불러올 경우 해결됩니다.
2번의 경우는 저도 데이터를 확인해봐야 답변이 가능할 것 같습니다.
jy.jeon@ednc.com으로 파일 공유해주시면 확인 후 답변드리겠습니다.
