질문좀 드리겠습니다. 빠른 답변 부탁드립니다.
2007-09-06 00:41  |  Posted By 최영
LAYOUT 사용중에 패턴 카피할 일이 좀있습니다.
그런데 TRACE 를 잡고 CTRL+C CTRL+V 를 하면 붙는 것은 알겠는데
그 TRACE 가 같은 LAYER 상에서만 가능합니다.
혹시 다른 레이어로의 카피도 가능한지요?
두번째 질문입니다.
REUSE 메뉴를 종종 사용하는데 예를 들어 A1~10 까지의 TRACE 를 REUSE 하여 다른 보드에서의 같은 길이의 D1~10 까지에 적용하려고 하니 ADD
REUSE 하면 TRACE 가 기존은 TRACE 정보(A1~10)를 가지고 있어 적절히 사용할 수 가 없습니다.
OPTION 에 KEEP SIGNAL AND PART NAME 메뉴가 그 옵션인것도 같은데 이 옵션 유,무에 관계없이 기존 TRACE 정보를 가지고 있습니다.
REUSE 는 같은 NETNAME 일때만 사용가능한지요?
