PADS RF design 관련 문의
2022-12-02 17:08  |  Posted By 이동훈
안녕하십니까, 포항공과대학교 연구원 이동훈입니다.
저희가 현재 사용하고 있는 툴은 VX1.2 version 입니다.
PADS 로 transmission line을 구현하고 싶은데 따로 tool에서 RF 설계 관련 옵션을 제공하는지 궁금합니다.(특성임피던스를 볼 수 있는 옵션,, 등등)
그리고 ADS나 HFSS에서 설계한 transimission line을 dxf import하려고 했으나 두개의 에러창이 떴습니다. transmission line을 원점에 위치하도록 했고, 사이즈도 충분히 작았지만 이러한 에러가 떴습니다. 혹시 HFSS 나 ADS에서 export한 .dxf 파일을 지원하지 않는 것인가요?
AutoCAD의 작업 공간이 무한대인 반면 PADS 의 작업 공간은 56inch X 56inch( 약 1420mm) 로 제한 되어 있습니다.
이러한 제한 때문에 종종 AutoCAD 에서 작성한 *.dxf 파일을 PADS 에 불러오는 경우 단위 변환에 문제가 발생할 수 있으며, 아래와 같은 방법으로 해결 가능합니다
① AutoCAD 에서 새로운 도면을 오픈 합니다.
② 새로운 도면 원점 0, 0 에 PADS 에 Import 할 데이터를 복사 붙여넣기 합니다.
③ AutoCAD R12/LT2 DXF 유형 으로 저장합니다.
메세지에서 나온것처럼 단위도 확인하시기 바랍니다.
