top plane CAM 파일
2022-12-07 09:30  |  Posted By 한유현
CAM 파일을 추출하면, TOP 플레인에서 기존에 보이던 바나나잭 및 VIA 가 보이지 않습니다.
제대로 추출하기 위해서 어떻게 설정을 수정해야할지 문의드립니다.
한유현 올림
안녕하세요, 이디앤씨입니다.
[File]-[CAM]-[Options]의 Other Options에서 CAM에 출력을 제외할 pad를 선택할 수 있습니다.
Ref.Des 입력 후 Exclude Pads를 체크 할 경우 해당 부품의 패드가 CAM에 출력되지 않습니다.
해당 부분이 아니라면 파일을 jy.jeon@ednc.com으로 송부주시면 확인 후 답변드리겠습니다.
