Layers Setup 문의 건
2022-06-17 17:16  |  Posted By 오현진
PADS Layout Layers Setup 관련하여 문의 드립니다.
Layers Setup -> Electrical Layer에서 CM TYPE 은 꼭 맨위층과 맨아래층으로 자동설정되던데 바꿀수 있나요?
현재 4 Layer 2Board 제품을 사용하고 있는데
Electrical layer 마지막 층에 떨어진 2 Board를 net으로 연결하여 connectivity error 검출 층으로 별로 관리하고 싶습니다.
하지만 마지막 층으로 검출층을 만들면 CM 설정이 마지막 층으로 적용되어 불편함을 겪고 있는데
이 설정을 바꿀 수 있을까 하여 문의드립니다.
EX)
- 기존 사용
1. CM H TOP
2. RT V Inner Layer2
3. RT V Inner Layer3
4. CM V Bottom
- 원하는 설정
1. CM H TOP
3. RT H Inner Layer3
4. CM V Bottom
5. RT H Connectivity review
Electrical Layer Type의 경우 Top/Bottom 면만 Component 선택이 가능합니다.
Inner layer로 설정 시 Elcetrical Layer Type이 비활성화 되어 설정이 불가능하게 됩니다.
5층으로 Layer 설정 시 자동적으로 5층이 Bottom 면이 되기 때문에 설정할 수가 없습니다.
