pads 파일 실행 시 macro 초기화
2025-04-24 14:12  |  Posted By 정소영
안녕하세요. 화인파워엑스 정소영 사원입니다. 제목과 같이 pads 파일을 새로 실행하면 macro 단축키가 초기화 됩니다.
아예 초기화되는 경우도 있고, 단축키가 밀려서 저장되어 지정한 키대로 실행되지 않을 때도 있습니다.
새 파일로 실행해서 단축키 초기화 후 새로 지정하여 저장했는데도 같은 현상이 발생합니다.
또한 원래 스페이스바가 마우스 클릭과 같은 기능을 해야 하는데, 종종 다른 단축키(기본 단축키, 사용자 지정 단축키 모두)는
문제 없이 사용이 가능한데 스페이스바만 안 될 때도 있습니다. 매번 초기화 했다 다시 지정하는 과정이 번거로워, macro 지정을 따로 저장할 수 있는 기능은 없을까요?
1. pads 파일을 실행할 때마다 지정한 macro가 초기화 혹은 다르게 저장되는 원인
2. macro 파일 단축키까지 설정한 내용을 따로 저장해서 불러올 수 있는 파일의 형태로 만들 수 있는지
이상입니다. 확인 부탁드립니다. 감사합니다.
단축키 등 Macro 사용은 현 사용하고 있는 PC에서만 발생한다면
해당 PC에서 여러가지 조건을 확인해봐야 할것 같습니다.
정확한 원인은 쉽게 찾기는 어려울 것 같습니다.
좋은 해결 답안을 드리면 좋겠지만
여러가지 소프트웨어가 설치 되어 있을 경우 해당 변수는 정확히 파악하기는 쉽지 않을 듯 합니다.
초기화를 하게되면 기본 설정으로 바뀌기 때문에 따로 설정을 해 주셔야 하는 것이 맞습니다.
다른 요청내용 있으시면 연락 주십시오.
