ground 배선 연결문제
2025-04-29 10:00  |  Posted By 신재현
다음과 같이 ground 배선이 반대로 연결되는데 해결 방법이 있을까요?
editor에서는 정상적으로 표시됩니다.
GND 심볼 배치 하기 전에 마우스오른쪽 버튼 누르면 Y-Mirror를 이용하면 가능합니다.
신재현님의 댓글
신재현  |
사진내용으로 보시면 NET이 아래쪽으로 가있는것이 문제입니다
다른 파일에서 IMPORT한건데 이런경우가 있을까요??
