PADS9.5 import error 문의 건
2025-04-15 09:03  |  Posted By djp
pads 구버전에 대해 문의 드립니다.
버전이 매우 오래되어 지원이 끊긴 것은 알고 있으나,
환경상 부득이 문의드리게 된 점 양해 부탁드립니다.
기존에는 외주 아트웍 업체에서 알티움13으로 pcb 파일을 *.pcbDoc (ASCII) 파일로 변환하여
넘겨주면, Pads Vx2.14 Viewer를 통해 IMPORT 후 생성되는 *.pcb 파일을 pads 9.5 layout에서 열 수가 있었습니다.
그러나, 업체가 알티움 23으로 변경하며 동일한 방식으로 pcb 파일을 넘겨주면, pads vx viewer에서는 열리나
pads 9.5 layout에선 더이상 열리지 않습니다.
정리하자면 다음과 같습니다.
1. 알티움13에서 *.pcbDoc (ASCII) 파일 전달
2. pads vx viewer에서 import
3. 생성된 pcb파일을 pads 9.5 layout에서 열기 및 수정 가능
4. 그러나, 알티움23 버전에선 더이상 3번 절차가 되지 않음
알티움23 버전에서 export 포맷종류는 여전히 알티움13처럼 되어 있어 pads9.5를 위한 별도의 메뉴는 없는 것으로 확인했습니다.
더는 방법이 없을지 문의드립니다.
해당 파일 9.5에서 읽으려면 ASCII 파일로 Export하여 합니다.
Export할 때 9.x 용으로 Export후 해당 버전에서 Import하면 됩니다.
