gerber 만들고 silk 폰트 깨지는 현상
2023-12-20 10:00  |  Posted By 복나영
아래 그림과 같이 gerber만들고 gerber-viewer로 보면 폰트가 깨져서 나옵니다. 실제 pcb도 문제가 생겼고요..
gerber만들때 preview로 볼때는 제대로 나오는데.... 이유가 무엇일까요?
폰트는 calibri로 작업하였고,,, 지금 test하면서 arial로 바꿔봤는데 이것도 깨지네요.. 이건 아주 조금 이지만요..
원인 및 해결 방안 알려주세요..
참고로 그전까지 calibri 폰트로 계속 잘 사용하고 pcb도 문제 없이 나오다가 몇일 전에 발생한 현상입니다. ㅜㅜ
[Tools]-[Options]-[General]의 Text encording 설정을 확인부탁드립니다.
텍스트에 한글이나 다른 언어가 사용 된 경우 Encording 부분을 해당 언어에 맞게 변경해 보시기바랍니다.
혹시 파일 공유가 가능하시다면 se.heo@ednc.com으로 파일 보내주시면 확인 후 답변드리겠습니다.
