라이센스 에러관련
2025-07-19 01:42  |  Posted By 이동덕
새로운 PC에 설치하고 실행하니 라이센스를 찾을 수 없다는 에러가 나오네요.
몇년전에도 동일한 문제로 원격지원 받았는데 해결방법을 메모를 해둬야겠네요.
도움 요청 드립니다. ^^
The following FlexNet errors were found:
    Server 1717@PENTA-01: The desired vendor daemon is down.
 Check the lmgrd log file, or try lmreread.
Vendor:Host:   PENTA-01
License path:  1717@PENTA-01;
FlexNet Licensing error:-97,121
For further information, refer to the FlexNet Licensing documentation,
Feature:       pwrshell
FlexNet Licensing error:-1,234
License 설정관련 필요한것을 판단됩니다.
자세한 내용은 유선으로 연락드리겠습니다.
