VIA 문의 건
2025-01-24 10:25  |  Posted By 이정환
아래 이미지 처럼
VIA를 미 연결 / 연결 에 따른 Size가 변동 되던데, 처음부터 동일한 값으로 적용되게 하는 방법이 있나요?
VX.2.14.1 버전입니다.
첨부주신 사진이 Outline만 보여지는 형태라 정확하지는 않지만
Inner layer에서 배선 후에 Via의 사이즈가 변경 된다면 Antipad 설정일 수가 있습니다.
Tools - Options - Thermal 에서 Remove unused pads 설정을 체크 해제 한 후 확인바랍니다.
해당 옵션은 Trace나 Copper plane에 연결되지 않을 경우 사용하지 않는 Pin이나 Via로 간주하여  Pad를 없애는 옵션입니다.
