PADS 라이센스 문제
2017-02-20 13:21  |  Posted By 김정현
PADS license server를 옮기게 되었는데 PADS 실행시 아래와 같은 Licensing Note 메시지가 뜨면서 Demo 버전으로 실행됩니다.
확인부탁드립니다.
    Server 1717@kjh: The desired vendor daemon is down.
 Check the lmgrd log file, or try lmreread.
Vendor:Host:   kjh
License path:  1717@kjh
FLEXnet Licensing error:-97,121
For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide,
available at "www.macrovision.com".
    Server C:flexlmlicense.dat: Cannot find license file.
License path:  C:flexlmlicense.dat
FLEXnet Licensing error:-1,234.  System Error: 2 ""
서버 PC에서 PADS Service가 정상적으로 동작되지 않는 것 같습니다.
PADS Service 재 시작하신 후 다시 실행 부탁 드립니다.
그래도 문제가 동일하다면 02-2069-0099(397)로 연락주세요.
