drill drawing 문의
2024-11-26 11:04  |  Posted By 오성덕
5d504cf207a1dd50b8427dcb29f9079c_1732586
pads cam 작업 중 부품 decal에 있는 drill hole이 cam에 반영되지 않아 문의드립니다.
상기 사진 부품의 decal 에서 hole의 type을 copper가 아닌 2d line으로 설정 시 cam의 drill 레이어의 아이템으로 2d lines를 체크하여도 cam에는 표기가 안됩니다. decal 에서 hole의 type을 copper로 설정하여 cam 생성 시 위 마지막 사진과 같이 검은 색으로 표기되는 것을 보면 레이어가 틀린것 같지는 않은데 2d line으로는 cam에 표기가 안되는 걸까요?
이렇게 보내면 홀가공이 안되서 들어올까봐 문의드립니다
Drill drawingdp 2D line 출력의 경우 Component outlines 부분과 관련이 있습니다.
먼저 부품의 배치가 Top 또는 Bottom에 위치에 있는지에 따라 Top mounted 또는 Bottom mounted를 체크해주고 Item에서 outline을 체크해주면 출력됩니다.
