PADS layout에 netlist import시 기존 부품 삭제 방법
2025-06-20 10:42  |  Posted By 최재호
PADS Layout ver: PADS 9.3.1
회로도 변경으로 인해, 부품 및 NETLIST를 변경하여 Layout 파일을 업데이트 하려고합니다.
회로도는 Orcad capture로 작업하였으며, 아무것도 작업하지 않은 Pads 새 파일에는 Netlist가 문제 없이 import 됩니다.
다만, 기존 PCB에 Netlist를 import하면 신규 부품은 불러오나, 회로에서 삭제된 부품 및 net이 Layout상에서 삭제가 되지 않습니다.
해당 문제에 대한 해결 방법이 있을까요?
간단하게 설명하면
회로도 ASC 파일 생성
PADS Layout 새로 열기해서 ASC 파일 Import 저장
기존 파일(작업하던) 열고
Tools-Compare/ECO 선택하면
Use Currne PCB Design 체크(기본설정 됨)
-New Design File 처음에 Import한 파일 선택
-Run 선택 (ECO 파일 생성)
변경할 PCB  파일에서 ECO 파일 Import 하면 됩니다.
자세한 내용에 대해서 당사로 유선 연락 주십시오.
