pads layout option 문의드립니다.
2024-05-30 10:31  |  Posted By 전예지
pads layout option-design 에서
Group editing 에 4가지 항목이 있는데
각각 어떤 기능인지 문의드립니다.
속성이 다른 copper 여러개를 한번에 select 하고 하나의 net로 속성을 변경할 수 있는지 문의드립니다.
- Signal 과 부품 이름 유지 : 붙여넣기 했을 때 사용는 이름 유지하는 기능입니다.
- 첨부되지 않은 Trace 포함
-Stitching Via 유지
- Reuse 사용시 Ref-Des 배치
해당 내용에 대한 것은  Help를 참조하시면 자세히 알 수 있습니다.
여러개의 Copper 선택해서 네트 속성 변경 하는 방문은 따로 없습니다.
자세한 설명이 필요하면 당사로 연락 주시면 감사하겠습니다.
