UpdateFromLibrary_Layout_Report 에 대해
2024-05-03 10:55  |  Posted By 한성수
- layout - Tools - update from library - generate comparison report 를 [OK]하면  아래 예시처럼 파일이 출력되는데,
파일이름이 아닌 다른 이름으로 출력되는 이유가 무엇인가요? (아래 로그 2번째줄)
예를들어, 현재 파일이름은 '250-0001-0A.pcb'인데, 아래 로그처럼 현재 파일 이름이 아닌 다른 이름 '250-xxxx-00A.pcb'로 출력됩니다.
      1| *PADS Layout VX.2.3* UPDATE FROM LIBRARY REPORT
      2| Fri May 03 10:11:28 2024  250-xxxx-00A.pcb
      3| C:\PADS Projects\UpdateFromLibrary_Layout_Report.txt
      4|
      5|    *****************************************************************
      6|    ****  For information on how to read this report,            ****
      7|    ****  see "How to Read the Update Report"                    ****
      8|    ****  in the Pads Layout User's Guide and Reference Manual  ****
      9|    *****************************************************************
    10|
    11| =====================================================================================
    12|  REPORT OPTIONS
    13| =====================================================================================
테스트 해봤을 때 동일한 현상이 나오진 않아서 jy.jeon@ednc.com으로 파일 공유 해주시면 확인 후 답변드리겠습니다.
