PADS Logic회로도 DXF로 변경 문의 건
2024-05-09 15:32  |  Posted By 소병무
매번 사용하던 PADS Designer 프로그램에서 이전과 다른 상태인 것 같아 문의 드립니다.
- 문의 내용 : Logic 회로를 *.dxf 파일로 변환 불가
- 상세 내용
1. PADS Designer 실행
2. File → New → Project 선택
3. PADS Netlist[PADS] → Name 작성 후 "OK"
4. File → Import → PADS Logic
매번 위와 같은 방법으로 Logic을 불러온 후 Export로 *.dxf 변환 진행하였습니다.
오늘 동일 방법으로 변환하려하니 4번항목의 PADS Logic 항목이 "비활성화" 상태라 Logic을 불러올 수 없습니다.
어떤 설정이 변경되어 비활성화 된 것일까요..?
Project를 생성 한 후에 File - New의 Schematic 또는 Sheet를 눌러 Sheet를 추가합니다.
Import 메뉴의 경우 Sheet가 없는 상태에서는 비활성화가 되어 있습니다.
