보드두께 설정 문의
2020-05-26 17:26  |  Posted By 김세훈
안녕하십니까
1.3D data 출력시 보드두께 설정하는 방법 문의 드립니다.
2. 부품의 높이 설정하는 방법 문의 드립니다.
3D에 출력되는 보드의 두께는 [Setup]-[Layer Definition]-[Thickness]에서 변경 시 적용됩니다.
부품의 높이 설정은 [부품선택]-[마우스우클릭]-[Attribute]에서 Geometry.Height속성을 추가 후 Value에 높이 값을 주시면 적용 됩니다.
