Ground 심볼오류
2024-01-19 07:52  |  Posted By 이기창
Logic 작업중 Ground 심볼 및 Power심볼등을 추가하는데 아래와 같은 에러를 표시하며 추가가 되지않습니다.
해결방법이 있을까요?
ednc님의 댓글
ednc  |
$GND_SYMS은 Library에 Common에 존재하는 것입니다.
C:\MentorGraphics\PADSVX.X.XX\SDD_HOME\Libraries\common의 라이브러리가 있는지 확인하시고, 없으시면 추가 하시면 됩니다.
이기창님의 댓글
이기창  |
라이브러리가 없는 것으로 확인되었습니다. 혹시 없다면 전부 새로 그려야 할까요? 아니면 새로 받을 수 있는 방법이 있을까요?
ED&C 댓글의 댓글  |
작성해주신 메일로 라이브러리 송부드리겠습니다.
이기창님의 댓글
이기창  |
보내주신 파일은 감사히 잘 받았습니다. 하지만 등록 과정에서 Part Editor - File open - Ground 클릭 후 no off-set sheet reference part defined - creating new part Warning 이 발생하였습니다. 해결 방법이 있을까요?
ED&C 댓글의 댓글  |
라이브러리 파일이 정상적으로 옮겨지지 않아 다시 복사 후에 추가해줬습니다.
