Any angle 모드
2024-02-21 17:30  |  Posted By 신주섭
PADS Layout 에서 Angle Mode AO, AD, AA 3가지가 있는데요.
PCB 형상이 특정 각도로 되어 있고, 자재도 특정 각도로 틀어져 있는 경우 쉽게 설계를 할 수 있는 방법이 있나요?
AA로 배선 설계시 배선과 배선의 클리어런스나 간격 등이 설계에 따라 차이가 있어서요.
45도 90도 처럼 사용자가 지정한 특정 각도로 배선을 계속 할 수 있는지 문의 드립니다.
PADS Layout의 경우 45, 90 외에 특정 각도를 지정할 수 없습니다.
따로 각도 지정을 하는 기능이 없기 때문에 그리드를 변경하면서 배선하는 방법밖에는 없습니다.
