PADS 내층 비아 설정 문의드립니다.
2024-02-27 14:48  |  Posted By 이동인
PADS를 사용하여 카파 플레인을 작성했습니다. 스탠다드 비아에 Plane Thermal을 체크하여 GND, Power층 등 내층에 접속하려고 합니다.
제가 작업을 하면 첫 번째 사진처럼 나오는데 드릴 홀 안에 구멍이 또 뚫리는게 이상합니다. 두 번째 사진은 PCB제작업체에서 수정해준 거버파일인데요. 어떻게 해야 저렇게 드릴 홀 안에 패드가 꽉 차있게 출력되는지 알고싶습니다. 비아 설정은 스탠다드 비아 0.7 0.3 Plane thermal 체크 되어있습니다.
해당 부분은 Plane type을 확인해봐야 할거 같습니다.
Layer 설정은 [Setup]-[Layer definition]의 Plane Type에서 CAM 설정이 안되어 있고,
[File]-[CAM]-[Layer document 선택]-[Edit]-[Document type]이 CAM으로 설정되어 있는지 확인 바랍니다.
