Verify Design Connectivity Errors
2019-07-02 09:34  |  Posted By yklee
제품 디자인 이후 Verify Design Connectivity Errors 체크 하게 되면
카파로 연결되어 있는데 에러가 표시 됩니다.
패턴으로 에러난 부위를 연결해 주면 다른 비아나 패드로 에러가 이동 하고요...
어떻게 하면 정확한 에러 체크 를 할수 있을까요 ?
해당 에러의 경우 [Tools]-[Options]-[Thermals]에서 Remove unused pads를 체크 해제하시면 해결됩니다..
