PADSVX.2.4Viewer 건의건.
2019-03-08 11:31  |  Posted By 조한용
PADSVX.2.3Viewer 사용중 pc에서 msvcr120 에러가 발생하였고,
해결이 되지 않아 ver2.4를 설치 하였습니다.
PADSVX.2.4Viewer를 사용 하던중 개선이 필요한 부분이 있어서 문의 드립니다.
저희가 아트웍 담당자가 디자인 한 것을 회로 담당자가 확인하는 과정에서
Viewer를 사용하는데 첨부 되어 있는 이미지 처럼 "X" 표시로 인하여 디자인이 잘 보이지 않습니다.
아트웍에 따라 특성이 변하는 부분이 있는데
디자인 식별이 어렵습니다.
ver2.3을 사용하고 싶으나 오류가 해결 되지 않는 관계로
2.4에서 "X" 표기를 지울 수 있는 방법을 문의 드립니다.
 - 조 한용 드림.
Viewer의 경우 기능 제한이 있습니다. 확인 결과 문의해 주신 내용과 관련된 옵션 설정이 제한되어 있습니다.
실제 원본 PCB 파일에서 [Tools]-[Options]-Thermals 탭에서 'Show general copper plane indicator' 항목을 체크 해제한 후 저장한 파일을 Viewer에서 확인하는 방법 밖에 없을 것 같습니다.
