ECO TO PCB 를 하는 도중 생기는 문제 건입니다.
2023-01-27 08:57  |  Posted By 이성민
안녕하십니까?
질문 좀 드리겠습니다.
ECO TO PCB를 하는 도중  하기와 같은 메세지가 뜹니다.
하기
Design to Library Part Consistency Check
Part Type R3216 has the following gate pins that do not match to the Library part:
 (2 1) (1 2).
Non matching Part Type R3216 is used by the following parts:
 R32 R57.
이와 같은 문제가 생기는 경우, 어떻게 해결해야 하는지 궁금합니다.
이상입니다. 수고하세요~
메시지 보면 Part Type에서 핀 번호 순서가 해당 부품의 Pin 순서가 일치하지 않아서 나오는 메시지입니다.
라이브러리 부품과 PCB에 있는 부품의 Pin 번호 순서가 일치 않아 발생하는 메시지입니다.
자세한 내용은 유선으로 연락 드리겠습니다.
이성민님의 댓글
이성민  |
안녕하십니까?
답변대로 하여, 에러 수정 됐습니다.
감사합니다~
