PADS Layout Link 시 error
2023-01-27 22:28  |  Posted By 박성보
schematic을 만들고  Layout link에서 Send Net list 및 ECO to PCB 기능을 이용해서 문제없이 Layout작업을 마쳤습니다.
이후에 추가할 part 및 decal이 생겨서 schematic상에 추가한 뒤 다시 layout으로 link를 걸었더니 회로상의 모든 net에 아래와 같은 error가 생겼습니다.
error가 생긴 이후로 추가한 요소들을 제거해도 계속 동일한 에러가 발생합니다.
원인과 해결책이 궁금합니다.
Schematic Connectivity Errors
Dangling Connections without a Net Name
BS<0>
Sheet 1      X16400 Y18200
Dangling Connections with a Net Name
BS<0>
Sheet 1      X16300 Y10600
Sheet 1      X17400 Y10400
Subnets with Missing Off-Page Reference
BS<0>
Sheet 1      X15800 Y10500 - Pin: C47.1
Sheet 1      X15800 Y18200 - Pin: HD29.2
Sheet 1      X17000 Y10400 - Pin: TVBS<0>.1
안녕하세요, 이디앤씨입니다.
Dangling Connetion의 경우 Connection 연결이 완료 되지 않고 중간에 끊어져 있는 상태입니다.
해당 좌표의 Connection들이 정상적으로 연결이 되어 있는지 확인이 필요합니다.
