플로팅 라이센스 서버 PC를 클라이언트 PC로 변경시 방법
2023-01-30 17:30  |  Posted By 이두영
 플로팅 라이센스 서버PC의 서버를 다른PC로 옮기고, 클라이언트 PC로 사용하려고 합니다.
재설치 없이 사용 가능한 방법이 있을까요? 다른 PC로 서버를 옮기는 과정은 진행해 두었습니다.
기존 서버 PC에 PADS가 설치되어 있다면, 환경변수만 변경하여 사용이 가능합니다.[컴퓨터]-[속성]-[고급 시스템 설정]-[환경 변수]에서 MGLS_LICENSE_FILE의 변수 값을 확인하시고, 1717@ 다음을 새로운 서버 PC의 Host name 또는 IP 주소로 변경하시면 됩니다.
