GND Copper pour시에 GND pin이 연결이 안됩니다.
2024-10-30 15:16  |  Posted By 이준영
1. GND Copper copper pour시에 동일한 GND net인데 노란색 네모와 같이 10번 핀은 제대로 GND가 연결되는데 빨간색 네모와 같이 2번핀은 연결이 안됩니다. 그리고 IC 핀에서도 마찬가지로 연결이 되지 않습니다.
2. Via stitch를 한 이후에 Via는 unroute 표시되어 연결이 되지 않은것으로 표시됩니다. stitch 뿐만 아니라 위에 GND 연결안된 빨간색 네모 핀들을 패턴으로 빼서 Via로 GND 강제 연결시켜도 unroute 된것처럼 표시가 발생합니다.
via 설정에 plane Thermal은 해둔 상태입니다.
홈페이지에 파일업로드를 정책상 할수 없어 파일이 직접 필요하시면 메일주소를 공유부탁드리겠습니다.
안녕하세요, 이디앤씨입니다.
혹시 해당 Pin 이나 Via가 다른 층에서 배선이 되어 있다면 flood 시 thermal이 생성되지 않을 수 있습니다.
해당 설정은 Tools - Options - Copper plane - Thermal 의 Add thermals to routed component pads 로 변경할 수 있습니다.
