PADS layout copper 관련 문의
2024-10-31 12:21  |  Posted By Nakatsuka
PADS layout VX.2.12 버전에서 4층layer PCB ARTWORK 작업 중입니다.
파일#1에 표시된 봐와 같이 부품간 배선을 copper로 깔았을 때 1번, 2번의 차이가 있습니다.
(Copper의 Net Assign은 문제 없습니다.)
2번은 Copper로 덮은 영역에 있는 부품 랜드와
Copper의 색깔이 동일이지만
1번은 Copper와 부품 랜드 색깔이 다르고, 부품간을 확대하면 부품간에 빨간색 라인이 나와서
접속이 안된 것 같습니다.(파일#2 참조)
현재 1번 Copper는 부품랜드와 동일net를 assign했지만 Copper, Copper영역에 있는 각 부품랜드는 전기적으로 접속 안된 상태인가요?
수정은 어떻게 하면 될까요?
안녕하세요, 이디앤씨입니다.
데이터가 없이 그림만으로 보면 빨간색 라인이 Net로 보여집니다.
Copper에 Net Assign을 하면 Copper의 아웃라인과 부품의 Pin이 연결되고 완전히 사라지지 않습니다.
물론 Connectivity Error는 없습니다.
그러면 2번의 빨간색으로 보면 Net Assign이 안된 상태로 보여집니다.
전기적으로 접속 안된 상태는 Verify - Connectivity Error로 확인 하시기 바랍니다.
nakatsuka님의 댓글
nakatsuka  |
답변 감사합니다.
Copper의 net assign한 후, Connectivity Error문제 없음을 확인했지만 현상 개선하지 않습니다.
혹시 PCB 파일을 보내드리면 직접 확인해주실 수 있을까요?
안녕하세요, 이디앤씨입니다.
pads@ednc.com으로 보내주시면 확인해보겠습니다.
Nakatsuka님의 댓글
Nakatsuka  |
안녕하세요. PCB 및 회로도 파일을 메일로 보내드렸습니다.
확인 부탁드립니다.
ED&C 댓글의 댓글  |
확인 후 답변드리겠습니다.
