PADS Layout
2024-11-06 08:26  |  Posted By Nakatsuka
<문의1>PCB 부품 실장 시의 Guide Hole 등 지정 위치에 있는 NTH가 Clearance Error 상태입니다.
GuideHole처럼 지정한 부품을 Clearance 체크 대상에서 제외하고 싶은데 방법이 있을까요?
<문의2>Drill Hole 등 회로도에 없는 부품을 Eco tool bar > Add component에서 추가했습니다.
PADS logic의 변경내용을 ECO to PCB 통해서 PCB에 반영했을 때마다 Drill Hole이 사라집니다.
*대상 Drill 라이브라리는 ECO Registered Part 체크를 해지하고 있습니다.
회로 갱신하더라도 Drill Hole는 그대로 유지하고 싶습니다만 방법이 있을까요?
안녕하세요, 이디앤씨입니다.
특정 부품만 Clearance에서 제외하는 옵션은 없습니다.
부품 작성 시 Part type에서 ECO Resisterd Part가 체크 되어 있으면 ECO에 적용되지 않습니다.
해당 부품을 선택 후 마우스 우클릭하여 Properties를 눌렀을 때 ECO resistered 가 No로 되어 있는지 확인이 필요합니다.
배치되어 있는 상태에서 Part type을 변경 시 바로 적용되지 않아 Updated를 통해 적용해주어야 합니다.
